[Essuie-glace] Problème fonctionnement essuie-glace
Forum Laguna 3 :: Zone Laguna III :: Vos problèmes et vos questions sur la Laguna III :: Problème(s) / Question(s) Electrique
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous .Je suis l'heureux possesseur d'une Laguna 3 Initial ,150 CV diesel, achetée d'occasion , dont je suis content , mais.....depuis plusieurs mois mes essuie-glaces avant ne fonctionnent plus ! Ils ont remarché une fois , donc le moteur n'est pas grillé , mais ils sont de nouveau retombés en panne. J'ai vérifié le fusible , et je l'ai même changé : ça ne vient pas de là .L'essuie-glace arrière fonctionne normalement.Quelqu'un peut-il m'aider ? Autre question : où se trouve la prise diagnostic sur la laguna 3 ?
Merci à l'avance pour vos idées .
Outurquin
- Nombre de messages: 8
Re: [Essuie-glace] Problème fonctionnement essuie-glace
Bonjour le prise diag ce trouve au fond du vide poche centrale sous le petit tapis.
Pour ton souci d’essuie glace j’essaie de voir si il y as une solution ACTIS connu
Lorsque tu met les essuies glace entend tu un bruit de moteur ou rien du tout?
La tu fais voir pas un garagiste de la marque?
cicou13
- Nombre de messages: 244
Profession: Technicien agent chez renault
merci cicou13 pour ta réponse rapide ...Je vais regarder tout de suite !
Outurquin
ça y est , j'ai trouvé la prise : comme tu me l'as dit , en retirant le fond en plastique de l'accoudoir central et qui sert de vide -poche . Cette prise me sera probablement très utile . Je te remercie beaucoup , je n'aurais jamais trouvé !
Outurquin
pour les essuie-glace , aucun bruit , aucun fonctionnement sur toutes les positions de la manette de commande . Par contre le lave-glace fonctionne , mais il n'y a plus le balayage qui s'enclenchait en même temps .
Outurquin
Salut cela peut venir de ton Commodo.
- Nombre de messages: 1081
Profession: Mécanicien poids lourds
gilles02310 a écrit:Salut cela peut venir de ton Commodo.
Exacte ou du moteur d'essuie glace , mais pour cela il faut contrôler les alimentations etc etc
Dépose la garniture de baie de par-brise et tapote sur le corps du moteur d'essuie glace
cicou13
Le moteur , ça me semble peu probable puiqu'ils ont refonctionné pendant quelques jours ! Par contre n'y a -t-il pas de relai ? J'en ai vu 2 ou 3 à côté de la platine de fusibles . Quand je fais fonctionner l'essui-glace arrière , on entend un léger cliqueti qui semble être le bruit que fais un relai . Mais pour ceux de l'avant je ne sais pas s'il y en a ou pas ! J'ai posé la question à la concession : réponse : l'UCH !!!! Je veux bien , mais je n'ai pas eu de réponse ! d'où ma présence ici , et là j'ai déjà une réponse en 2 minutes ! c'est très sympa . Merci à tous .
Outurquin
Outurquin a écrit:Le moteur , ça me semble peu probable puiqu'ils ont refonctionné pendant quelques jours ! Par contre n'y a -t-il pas de relai ? J'en ai vu 2 ou 3 à côté de la platine de fusibles . Quand je fais fonctionner l'essui-glace arrière , on entend un léger cliqueti qui semble être le bruit que fais un relai . Mais pour ceux de l'avant je ne sais pas s'il y en a ou pas ! J'ai posé la question à la concession : réponse : l'UCH !!!! Je veux bien , mais je n'ai pas eu de réponse ! d'où ma présence ici , et là j'ai déjà une réponse en 2 minutes ! c'est très sympa . Merci à tous .
Normalement l'info passe par l'UCH mais avant d’être catégorique il faut un minimum de diag
Essai de tapoter sur le moteur d'essuie glace en position marche(des fois le bobinage interne déconne et cela permet de le débloquer)
Ensuite il faudrait voir si le courant arrive au moteur
cicou13
oui ou en shuntant la prise du commodo.
Je reviens vous donner quelques nouvelles de mes fameux essuie-glaces : Après acquisitionb d'un CAN CLIP , et apprentissage du logiciel , j'ai pu éteindre le signal lumineux d'alerte orange , fatigant en conduite de nuit , qui s'était déclenclé à cause d'une plaquette de frein un peu collée en hiver , suite à un long arrêt de la voiture.
Pour les essuie-glace , j'ai pu faire le test du commodo : toutes les positions sont bien détectées par le CLIP . J'en déduit que le commodo fonctionne .
Le test de circuit électrique ne déclenche pas le fonctionnement des essuie-glace .Le fusible étant bon , j'en déduis que le problème doit venir des connections au moteur : mais je ne sais pas trop comment démonter la baie , et les capuchons de vis de bras d'essui-glace ne sont pas classiques comme sur une R21 .....je vous tiendrai au courant si j'arrive à quelque chose .
Amitiés
Amitiés
Outurquin
salut merci pour ce retour
on attend la suite avec une solution j'espere
DecKc
- Nombre de messages: 1461
Bonjour, merci pour le retour d'infos.
_________________
Administrateur Forum Laguna 3
- Nombre de messages: 3067
vas voir tes mails perso je t'ai envoyé le lien pour la rta.
patou95
- Nombre de messages: 151
cicou13 a écrit:Bonjour le prise diag ce trouve au fond du vide poche centrale sous le petit tapis.
Bonjour Cicou 13 , je connaissais dyalogis mais actis c'est quoi au juste ?
domdu85
- Nombre de messages: 5
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
